die Wolken der Venus im Calcium-Licht
nachdem die Sonne vom Nachbarhaus abgeschattet war, habe ich mit dem MAK 150/1800 die Venus durch verschiedene Filter aufgenommen, wobei für mich das Calcium-Passfilter der absolute […]
Venus Serie über drei Tage
Daten siehe Bild Aufnahmedatum : siehe BildBeobachter : Markus Vertesich
Venus im UV und Grünkanal
Venusaufnahmen mit 8″-Newton bei 3 m eff. Brennweite und ASI 178 MM Aufnahmedatum : 2026 Jun 18Beobachter : Wolfgang Bischof
Venus UV Falschfarbenbild mit IR
Venus UV Falschfarbenbild mit IR, Leitkanal L (UV) IR nur mild geschärft, um keine Strukturen aus niedrigerer Wolkendecke einzubringen Newton 295f6.5 bei 2600 mm Brennweite Baader […]
Venus 1m 1. Mai in UV, G und IR
Das ist eine erneute Dokumentation, dass Strukturen in der Venusatmosphäre in allen Filterbändern zwischen 860 und 950 nm erkennbar sind Aufnahmedatum : 1. Mai 2026
Venus am 29. April 2026
Venusaufnahmen mit einem 8″-Newton mit Zeiss-Abbe-Barlow bei 3,5 m eff. Brennweite, ASI 178 MM und Astrodon Johnson-U-Filter und Astrodon G-Filter Auch im visuellen Bereich sind Strukturen […]
Venus im UV
Venus vor der Bedeckung durch den Mond. Scheinbarer Durchmesser 11″. 8″ Newton mit Zeiss-Abbe-Barlow, Johnson-Cousins-UV-Filter, ASI178MM 10% von 30000 Einzelbildern verwendet. Aufnahmedatum : 2025-09-19Beobachter : Wolfgang […]
Venusbedeckung durch den Mond
Venus und schmale Mondsichel, kurz vor der Bedeckung am 19.09.2025 Verwendet wurde ein 8″ Orion-Newton f/6 1200mm mit einer 2x Barlow von Astro Physics. EOS R6 […]
Teleskop: Zeiss AQ 80/840mm; Kamera : ZWO ASI 533mc, 50 Bilder je Bild in Autostakkert!4 gestackt. Bearbeitung in PS nach Konvertierung in de SW-Modus. Aufnahmedatum : […]
Für den Venusdurchgang waren die Wettervorhersage zunächst nicht schlecht. Erst später sollten Cirruswolken erscheinen. Leider kamen sie früher, so dass das Verschwinden der Venus hinter dem […]
Venusbedeckung 2025
Unbearbeitete, lediglich im Format beschnittene Einzelbilder aus einem HD Webcam Video mit einem 60/900 Kaufhausrefraktor aus den 1970er Jahren. Die Optik wurde auf 45mm abgeblendet und […]
Venus 30. August 2025
Recht gutes Seeing in CH4 und IR 1010, schlecht in UV. In allen drei Spektralbereichen Wolkenstrukturen. Aufnahmedatum : 30. August 2025Beobachter : Rudolf A. Hillebrecht
